Aceite motor
Pepe444
hace 20 minutos, Pepe444 dijo:
Al final me decidido a continuar con el 5w40 para la proxima haber si consigo reunir mas informacion
Gracias
Como te ha dicho @abhang puedes utilizar el buscador del foro y veras que hay un monton de información de aceite. Yo lo que miro siempre es que sea SJ, SL, SM calidad epi. Saludos
A abhang le gusta esto
Yo le pongo Motorcraft 5-30 full sintetic de ford. Se lo pongo a dos coches a una autocaravana y a la SD 300 y la Agility 125 a todos el mismo y ni tan mal. Uno de todos ellos ya va por 96000 km y aun no ha dicho ni mu. A las motos se le puede poner porque no llevan embrague bañado en aceite, son motores monocilindricos relativamente pequeños. Al poner  a todos el mismo compro garrafas de 5 l. de tres en tres jeje y no me hacen rebaja los muy mamo....
Pues al final y puestos hacer cambios  le puesto un 5w30 acea c4 compatible con gasolina 😂
Los primeros síntomas es un nivel de detergencia exageradamente superior al API y un grado térmico bastante inferior al 5w40 de moto
El grosor del aceite 5w30 acea es superior al 5w40 API
Voy probando😉
Editado por Pepe444
En 19/10/2025 a las 9:12, Pepe444 dijo:
Correcto me estoy empezando a dar cuenta que el 5w 40  tiene demasiada friccion en caliente y le cuesta mas
Creo que voy a cambiar 5w30 y aparatir de los 300 mil le pondre el 5w40🤔
En 19/10/2025 a las 20:53, Pepe444 dijo:
Al final voy a quitar el 5w40 no me convence aparte que han cambiado el aceite que siempre usaba y ahora es api SN antes api SL
Voy a empezar con el 5w30 y haber que resultados va dando
Espero no gripar
hace 5 horas, Pepe444 dijo:
Voy probando😉
¿De donde deduces que un 5w40 produce demasiada fricción dentro del motor?
Ahora no me acuerdo cual es la gradación de lubricante que el manual de algunas Kymco ponen como aconsejable, pero vamos teniendo en cuenta que el 80 o 90% de motores de moto/scooter hacen servir un 10w40 o un 5w40 de gradación, no sería de extrañar que el manual de tu montura también indique el mismo tipo.
Normalmente cualquier aceite de coche nos va a funcionar sin provocar un gripaje en un motor de scooter con embrague centrifugo en seco, pero otra cosa es si a la larga será lo mejor. Hay que pensar que los lubricantes específicos de moto están preparados para trabajar hasta 15.000 rpm, a diferencia de los específicos para coche que rondan un tope de 7.500 rpm
Quizás un 5w30 también lo indique para según que zonas geográficas... pero es conveniente hacer caso al manual y dejar las pruebas y experimentos para la gaseosa.
Editado por Rogers
En 25/10/2025 a las 20:05, Pepe444 dijo:
Lo que estoy viendo con en el acea c4 es que se calienta el motor y el aceite se queda practicamente frío
Justo lo contrario que con el API
Que se calienta demasiado el aceite
Vaya locura🤦
Espero no gripar
Supongo que sabes que un API SN es mejor que un SL
No entiendo hacer esas pruebas pasando por alto las indicaciones del fabricante que es el que ha diseñado el motor y sabe con certeza que aceite lubricante es el más efectivo para la mecánica.
Espero que no te de por probar a echarle aceite vegetal de girasol 😁
