avila2474 Publicado 3 Agosto Compartir Publicado 3 Agosto Me paso a led, ha llegado a un punto que conducir de noche con las bombillas de serie es dificil. Y ya no digamos cuando llueve, literalmente el asfalto se come la luz. He cambiado la bombilla de alta por una de led y la verdad es que es otra cosa, una iluminación más uniforme, clara y precisa. Pero había dejado la de baja en incandescente y la verdad es que canta demasiado, es por esto que he comprado este foco que según he leído y me han comentado, por la forma de la tulipa, es mucho mejor al tener una lupa ya que no es una iluminación que tienda a cegar al contrario: https://es.aliexpress.com/item/1005008281522356.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.31.88d9194dBK8vJ7&gatewayAdapt=glo2esp El problema de esto y que me descoloca, es que tomando temperaturas del foco, toda la estructura se pone a más de 100º, cosa que me preocupa, ya que desconozco de que material esta hecha la tulipa. Haciendo comparaciones, la base del foco incandescente se pone a unos 80º más o menos (hablando de memoria ahora mismo), y ya no digamos el cristal, el cual se va a los 150º tranquilamente, pero el led es al revés, no calienta tanto el led en si, pero todo lo que es el soporte, al usarse como disipador junto con el ventilador, se va a los 105º y subiendo. Alguien me puede decir si la tulipa aguantaría esta temperatura sin cargarmela? la tulipa es de cristal? Obviamente si lo monto, el capuchón tendrá que ir fuera. El led de alta que he montado le pasa lo mismo pero su uso no es constante si no cuando la situación lo requiera, pero la de baja que está encendida todo el rato es otra cosa. Entiendo que no debería de haber problemas, ya que si no, no se venderían, Pero aún así, es algo que me tiene mosca. Tendré problemas si uso estas bombillas en la de baja todo el rato? su duración entiendo que no será muy allá, pero mientras me hagan el apaño pues eso que me llevo. Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
abhang Publicado 5 Agosto Compartir Publicado 5 Agosto Desplazo aqui, a tu modelo. Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nyasko Publicado 7 Agosto Compartir Publicado 7 Agosto (editado) En 3/8/2025 a las 17:19, avila2474 dijo: Me paso a led, ha llegado a un punto que conducir de noche con las bombillas de serie es dificil. Y ya no digamos cuando llueve, literalmente el asfalto se come la luz. He cambiado la bombilla de alta por una de led y la verdad es que es otra cosa, una iluminación más uniforme, clara y precisa. Pero había dejado la de baja en incandescente y la verdad es que canta demasiado, es por esto que he comprado este foco que según he leído y me han comentado, por la forma de la tulipa, es mucho mejor al tener una lupa ya que no es una iluminación que tienda a cegar al contrario: https://es.aliexpress.com/item/1005008281522356.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.31.88d9194dBK8vJ7&gatewayAdapt=glo2esp El problema de esto y que me descoloca, es que tomando temperaturas del foco, toda la estructura se pone a más de 100º, cosa que me preocupa, ya que desconozco de que material esta hecha la tulipa. Haciendo comparaciones, la base del foco incandescente se pone a unos 80º más o menos (hablando de memoria ahora mismo), y ya no digamos el cristal, el cual se va a los 150º tranquilamente, pero el led es al revés, no calienta tanto el led en si, pero todo lo que es el soporte, al usarse como disipador junto con el ventilador, se va a los 105º y subiendo. Alguien me puede decir si la tulipa aguantaría esta temperatura sin cargarmela? la tulipa es de cristal? Obviamente si lo monto, el capuchón tendrá que ir fuera. El led de alta que he montado le pasa lo mismo pero su uso no es constante si no cuando la situación lo requiera, pero la de baja que está encendida todo el rato es otra cosa. Entiendo que no debería de haber problemas, ya que si no, no se venderían, Pero aún así, es algo que me tiene mosca. Tendré problemas si uso estas bombillas en la de baja todo el rato? su duración entiendo que no será muy allá, pero mientras me hagan el apaño pues eso que me llevo. Buenas Yo he llevado hasta hace nada unas bombillas chinorris con ventilador que ardían literalmente, en cortas, con el mod para que se enciendan las 2. Me ha durado 1 año, año y medio aprox. Montado con el capuchón para que no entrase agua. El faro no se ha derretido, pero se han jodido varios LEDS de las luces de posición. Dicho esto, ya están compradas unas philips que dan menos luz que los leds chinorris, espero que tengan mejor duración. https://www.amazon.es/dp/B0CHWRZL25?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 son caras, pero las llevo en el coche y estoy bastante satisfecho, son pequeñas, entran en cualquier faro y solo 20W, suficiente para no generar tanto calor. Las bombillas que has puesto están chulas, pero son 100W..... y disipar el calor de 100W es complicado Un saludo. Editado 7 Agosto por nyasko A avila2474 le gusta esto Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
avila2474 Publicado 7 Agosto Autor Compartir Publicado 7 Agosto (editado) Si a ver, he decidido no montarlas. Las tengo a la venta. No son 110W c/u, son 55W cada foco que son el mismo watiaje de las de serie. Lo que nunca me imaginé es que calentara tanto la estructura del foco. He seguido buscando y he encontrado unas de 40W con el disipador fuera, porque esta claro que con el ventilador embutido en el propio foco no es lo idóneo, porque no tiene como sacar el calor que genera. Lo que me preocupa son los anillos led's que espero que no se estropeen sin el capuchón: He encontrado esto en AliExpress: 44,44€ | 2 uds LHD H7 bombilla de faro LED con lente H11 HB3 HB4 9005 9006 Mini proyector luces 6000K 20000LM blanco haz alto/bajo https://a.aliexpress.com/_EJGcyDc Lo que me gusta es que tiene el corte a la izquierda del haz de luz. Así no deslumbra. Los focos que pones son demasiado bajos de potencia, creo que será más como luz antiniebla que como faro. Aparte, tengo entendido que este tipo de foco no es recomendable en nuestras sd's, porque tiende a deslumbrar por el propio diseño de la tulipa. En cambio, las que son tipo proyector, son mejores porque no deslumbran y el haz de luz no se distorsiona tanto por la tulipa. De todas formas, en tu caso al ser de 16w, no deberías de tener ese problema. Igualmente si decides comprarlas, avisa y comenta tu experiencia para saber si valen la pena por el precio que tienen para luz de baja. Editado 22 Agosto por avila2474 Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nyasko Publicado 10 Agosto Compartir Publicado 10 Agosto (editado) A falta de probarla de noche, no alumbra mal, no tiene nada que ver con los leds chinorris. Esta foto era de cuando monte los otros leds Un saludo Editado 10 Agosto por nyasko A avila2474 le gusta esto Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rogers Publicado 10 Agosto Compartir Publicado 10 Agosto hace 2 horas, nyasko dijo: A falta de probarla de noche, no alumbra mal, no tiene nada que ver con los leds chinorris. Esta foto era de cuando monte los otros leds Un saludo Se nota un haz más blanco pero sinceramente no aprecio más potencia de luz que con las halógenas de origen... Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nyasko Publicado 12 Agosto Compartir Publicado 12 Agosto En 10/8/2025 a las 17:33, Rogers dijo: Se nota un haz más blanco pero sinceramente no aprecio más potencia de luz que con las halógenas de origen... Es un poco más potente que una halógena normal. Pero poco... creo que la pondré en la luz antiniebla del seat ibiza y comprare alguna luz chinorris Si dura un año, pues bueno, pero alumbra decente y me ven. Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Germi Publicado 29 Agosto Compartir Publicado 29 Agosto Yo llevo estas mas de dos años y sin problemas. No deslumbran nada, y hacen el corte de luz perfecto. En cuanto a calidad de luz para circular de noche, es otro mundo ni os lo imagináis. Avila esas bombillas que pones no podrías montarlas en el faro de la SD porque no cabrían y chocarían con la lupa que ya tiene. Y además seria como llevar dos lupas superpuestas y no se como acabaría eso, además no es necesario doy fe. https://es.aliexpress.com/item/4000878526025.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.574.2f69194d5u1VA1&gatewayAdapt=glo2esp son las F2 plus de 6500K y H8 H9 H11. Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rolo Publicado 2 Septiembre Compartir Publicado 2 Septiembre En 30/8/2025 a las 1:28, Germi dijo: Yo llevo estas mas de dos años y sin problemas. No deslumbran nada, y hacen el corte de luz perfecto. En cuanto a calidad de luz para circular de noche, es otro mundo ni os lo imagináis. Avila esas bombillas que pones no podrías montarlas en el faro de la SD porque no cabrían y chocarían con la lupa que ya tiene. Y además seria como llevar dos lupas superpuestas y no se como acabaría eso, además no es necesario doy fe. https://es.aliexpress.com/item/4000878526025.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.574.2f69194d5u1VA1&gatewayAdapt=glo2esp son las F2 plus de 6500K y H8 H9 H11. ¿Que quieres decir con que hacen el corte de luz perfecto? No sé a que te refieres. ¿Has pasado la ITV con estas lámparas? Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Germi Publicado 2 Septiembre Compartir Publicado 2 Septiembre El corte de luz me refiero que si pones una pared delante las bombillas led dejan en la pared el mismo dibujo que las originales pero mucho mas blanca. La ITV como es cada dos años las cambio por las originales y luego las vuelvo a poner. Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
avila2474 Publicado 9 Septiembre Autor Compartir Publicado 9 Septiembre Bueno, a las finales le he montado estas led´s: https://es.aliexpress.com/item/1005004594271747.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.20.4559194dL0maLv&gatewayAdapt=glo2esp Y he comprado aparte estos capuchones de recambio, para no dañar los de serie: https://es.aliexpress.com/item/1005004592327370.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.25.4559194dL0maLv&gatewayAdapt=glo2esp Haciendo un poco de brico para adaptarlo al compartimento del foco, he separado el cable del anillo de luz por arriba lo más que he podido para que el disipador no los toque. Y por debajo he sacado el cable que alimenta el led. He sujetado el capuchón con una brida alrededor para sellarlo y he hecho dos orificios para que el ventilador del disipador tenga por donde coger aire fresco. Son 15W menos que la bombilla de serie que son de 55W, así que no calienta tanto y equivaldría más o menos al calor que generaba el foco incandescente anterior. De hecho, la mica del faro está más fresca. En cuanto al haz de luz, es difuminado, no tiene un haz de luz definido (visto en el parking, habrá que verlo por la calle). Lo que si he tenido que modificar la tulipa un poco porque iluminaba hacia abajo, así que le he dado 1/2 vuelta al tornillo (haciendo previa marca de referencia en el tornillo) de la tulipa para subir el haz de luz. Ha valido la pena? a bote pronto si, mejor iluminación, más clara, más definida, mejor calidad de haz. Desventaja? el disipador calienta bastante, pero midiendo la temperatura a la que se pone el disipador con un termómetro infrarrojo (unos 80/90º), es más o menos el equivalente de la incandescente que calentaba mucho más, por lo que en teoría no la deformaría y es mejor que el calor esté fuera. Y de cara al resto de conductores, no debería de deslumbrarlos. Ya subiré fotos al post principal. Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
