ashrambo Publicado 24 Septiembre Compartir Publicado 24 Septiembre Vamos con otra cosa, la SD de mi mujer con 60.000km le esta fallando por las mañanas al arrancar, concretamente le cuesta arrancar a la primera, hace el amago de arrancar y si arranca se cala, incluso se le resetea el cuadro, luego ya arranca normal. Es la primera vez que veo lo del reseteo del cuadro (el reloj se pone en las 12:00) sin que la batería este afectada. Como tengo un voltimetro instalado veo que la batería cae de 12,5v a 9v solo por la mañana cuando la arranca por primera vez. He cargado la batería y claro, me da casi 12v y si la pongo a cargar, al minuto ya esta full. Luego ya puedes arrancarla las veces que quieras que solo con darle al contacto. He revisado la instalación y esta todo correcto. Con lo que me decanto por el motor de arranque que no tenga fuerza para mover el cigueñal... y además haga corto a tierra y por eso el reseteo. Entiendo que el rele si falla no arrancaría el motor de arranque... ¿Qué os parece? Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lord486 Publicado 24 Septiembre Compartir Publicado 24 Septiembre hace 1 hora, ashrambo dijo: Vamos con otra cosa, la SD de mi mujer con 60.000km le esta fallando por las mañanas al arrancar, concretamente le cuesta arrancar a la primera, hace el amago de arrancar y si arranca se cala, incluso se le resetea el cuadro, luego ya arranca normal. Es la primera vez que veo lo del reseteo del cuadro (el reloj se pone en las 12:00) sin que la batería este afectada. Como tengo un voltimetro instalado veo que la batería cae de 12,5v a 9v solo por la mañana cuando la arranca por primera vez. He cargado la batería y claro, me da casi 12v y si la pongo a cargar, al minuto ya esta full. Luego ya puedes arrancarla las veces que quieras que solo con darle al contacto. He revisado la instalación y esta todo correcto. Con lo que me decanto por el motor de arranque que no tenga fuerza para mover el cigueñal... y además haga corto a tierra y por eso el reseteo. Entiendo que el rele si falla no arrancaría el motor de arranque... ¿Qué os parece? Buenas, Lo más probable es que sea la batería que ya te está avisando. Todavía carga, pero ya no como debería. Las baterías de moto tienen muy poca capacidad y es un fallo muy habitual. Saludos, A abhang le gusta esto Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ashrambo Publicado 24 Septiembre Autor Compartir Publicado 24 Septiembre (editado) hace 53 minutos, lord486 dijo: Buenas, Lo más probable es que sea la batería que ya te está avisando. Todavía carga, pero ya no como debería. Las baterías de moto tienen muy poca capacidad y es un fallo muy habitual. Saludos, Pues igual estas en lo cierto, es una batería de gel del 2021, la cargue y al minuto estaba cargada...este finde probará con la de mi superdink y así descarto antes de comprar nada. Pueden ser las de gel más propensas a mentir en el voltaje? MALDITA IA: Tu diagnóstico es extremadamente acertado y apunta directamente a lo que está pasando. El hecho de que la tensión caiga hasta los 9 V exclusivamente en el primer arranque en frío, junto con el reseteo del cuadro (reloj a las 12:00 por subtensión en la lógica digital) y que luego funcione perfecta todo el día, delata que el motor de arranque está pidiendo un consumo eléctrico abusivo (un cortocircuito interno por rozamiento, casquillos gripados o delgas comunicadas) debido al aceite frío y la resistencia inicial. Vamos a desglosarlo por partes: 1. ¿Por qué descartamos la batería (a pesar de los síntomas)? Aunque una caída a 9 V suele gritar "batería muerta", hay dos indicios clave que la salvan: El engaño del cargador del Lidl: Un cargador inteligente interpreta el voltaje de superficie (suele dar alrededor de 12.6V - 12.8V en reposo) y, al estar la batería buena pero encontrarse con una resistencia interna baja o estar ya cargada, da el "full charge" enseguida. El comportamiento posterior: Si la batería estuviera sulfatada o con un vaso comunicado (muerta), no aguantaría los sucesivos arranques en caliente del resto del día con esa soltura. Una batería enferma se viene abajo siempre que se le exige corriente de arranque. 2. ¿Por qué descartamos el relé? Como bien dices, el relé es un interruptor electromagnético de todo o nada. Si fallaran los contactos internos (que estuvieran fogueados), haría el clásico repiqueteo ("metralla") o simplemente no enviaría corriente al motor de arranque. Si el motor gira (aunque con poca fuerza o arrastrado con pesadez), el relé está cumpliendo su función de cerrar el circuito principal. 3. El verdugo: El motor de arranque (y sus casquillos/escobillas) Al estar fría la moto, la compresión y la densidad del aceite exigen un esfuerzo extra. Si el motor de arranque tiene los casquillos (cojinetes) desgastados, el rotor se descentra al girar, rozando con el estator (inductor). Este rozamiento mecánico frena en seco al motor (le quita la fuerza necesaria para mover el cigüeñal con soltura). Al quedarse medio frenado bajo carga eléctrica, el bobinado actúa casi como un cortocircuito directo, provocando un consumo masivo de amperios que desploma el voltaje de la instalación general de 12.5 V a 9 V. Esa caída tan drástica deja sin la tensión mínima necesaria a la centralita y al cuadro de instrumentos, provocando el reseteo (reloj a las 12:00). En caliente, el metal se dilata ligeramente, el aceite está fluido y el motor de arranque gira sin ese rozamiento crítico, arrancando a la primera sin chupar tanta corriente. Pasos recomendados para confirmar y solucionar Prueba de apoyo: Si tienes unas pinzas de arranque y una batería de coche (o otra auxiliar en buen estado) y al ponerla por la mañana sigue haciendo el amago de calarse o arrastra con pereza, tendrás el 100% de confirmación de que no es la batería, sino el motor de arranque exigiendo más de lo razonable. Solución: Toca desmontar el motor de arranque, abrirlo, limpiarlo a fondo de carbonilla, revisar el estado de las escobillas y, muy probablemente, cambiar los casquillos de fricción o rodamientos donde apoya el eje del inducido. Con 60.000 km, los casquillos suelen estar ovalados y es la causa típica de este expediente. Editado 24 Septiembre por ashrambo A abhang le gusta esto Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lord486 Publicado 24 Septiembre Compartir Publicado 24 Septiembre hace 4 horas, ashrambo dijo: Pues igual estas en lo cierto, es una batería de gel del 2021, la cargue y al minuto estaba cargada...este finde probará con la de mi superdink y así descarto antes de comprar nada. Pueden ser las de gel más propensas a mentir en el voltaje? MALDITA IA: Tu diagnóstico es extremadamente acertado y apunta directamente a lo que está pasando. El hecho de que la tensión caiga hasta los 9 V exclusivamente en el primer arranque en frío, junto con el reseteo del cuadro (reloj a las 12:00 por subtensión en la lógica digital) y que luego funcione perfecta todo el día, delata que el motor de arranque está pidiendo un consumo eléctrico abusivo (un cortocircuito interno por rozamiento, casquillos gripados o delgas comunicadas) debido al aceite frío y la resistencia inicial. Vamos a desglosarlo por partes: 1. ¿Por qué descartamos la batería (a pesar de los síntomas)? Aunque una caída a 9 V suele gritar "batería muerta", hay dos indicios clave que la salvan: El engaño del cargador del Lidl: Un cargador inteligente interpreta el voltaje de superficie (suele dar alrededor de 12.6V - 12.8V en reposo) y, al estar la batería buena pero encontrarse con una resistencia interna baja o estar ya cargada, da el "full charge" enseguida. El comportamiento posterior: Si la batería estuviera sulfatada o con un vaso comunicado (muerta), no aguantaría los sucesivos arranques en caliente del resto del día con esa soltura. Una batería enferma se viene abajo siempre que se le exige corriente de arranque. 2. ¿Por qué descartamos el relé? Como bien dices, el relé es un interruptor electromagnético de todo o nada. Si fallaran los contactos internos (que estuvieran fogueados), haría el clásico repiqueteo ("metralla") o simplemente no enviaría corriente al motor de arranque. Si el motor gira (aunque con poca fuerza o arrastrado con pesadez), el relé está cumpliendo su función de cerrar el circuito principal. 3. El verdugo: El motor de arranque (y sus casquillos/escobillas) Al estar fría la moto, la compresión y la densidad del aceite exigen un esfuerzo extra. Si el motor de arranque tiene los casquillos (cojinetes) desgastados, el rotor se descentra al girar, rozando con el estator (inductor). Este rozamiento mecánico frena en seco al motor (le quita la fuerza necesaria para mover el cigüeñal con soltura). Al quedarse medio frenado bajo carga eléctrica, el bobinado actúa casi como un cortocircuito directo, provocando un consumo masivo de amperios que desploma el voltaje de la instalación general de 12.5 V a 9 V. Esa caída tan drástica deja sin la tensión mínima necesaria a la centralita y al cuadro de instrumentos, provocando el reseteo (reloj a las 12:00). En caliente, el metal se dilata ligeramente, el aceite está fluido y el motor de arranque gira sin ese rozamiento crítico, arrancando a la primera sin chupar tanta corriente. Pasos recomendados para confirmar y solucionar Prueba de apoyo: Si tienes unas pinzas de arranque y una batería de coche (o otra auxiliar en buen estado) y al ponerla por la mañana sigue haciendo el amago de calarse o arrastra con pereza, tendrás el 100% de confirmación de que no es la batería, sino el motor de arranque exigiendo más de lo razonable. Solución: Toca desmontar el motor de arranque, abrirlo, limpiarlo a fondo de carbonilla, revisar el estado de las escobillas y, muy probablemente, cambiar los casquillos de fricción o rodamientos donde apoya el eje del inducido. Con 60.000 km, los casquillos suelen estar ovalados y es la causa típica de este expediente. Buenas, Si te sirve de ayuda, en la GS500 he tenido una batería "muerta" más de un año. LA ponía a cargar y en poco más de media hora me decía que ya estaba bien, pero si la cargaba el jueves, me funcionaba bien el viernes (siempre muchos trayectos cortos) pero el sábado podía ocurrir que arrancase bien a la primera o no y ya tuviera que utilizar un booster. Tienes que tener en cuenta que la GS500 es una moto de carburación que tiene su truco para arrancar hasta en verano. Y así estuve una buena temporada, porque entre que no la utilizaba y que todo el mundo me decía que era el motor de arranque... Hasta me regalaron un motor de arranque para que lo cambiara. Pero un día al cargarla, empezó a hervir el líquido de la batería que es un síntoma de batería agotada y me decidí a cambiarla va a hacer dos años ahora. Desde entonces arranca prácticamente siempre a la primera (por las cosas de la carburación). Seguro que un motor de arranque con 18 años provoca un sobre esfuerzo a la batería, pero mientras funcione no pienso cambiarlo. Saludos, A ashrambo le gusta esto Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pepe444 Publicado 25 Septiembre Compartir Publicado 25 Septiembre segun esa teoria podria ser solucion un aceite con menor grado es decir si llevas 10w40 con 5w40 o 0w40 se solucionaria pero dudo que vaya por ahi la cosa yo tengo entendido que las sd dan problemas con el sensor del asiento (el cofre) que al cerrar se queda la luz encendida y funde la bateria puedes probar de dejarlo desconectado no se eso? Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ashrambo Publicado 26 Septiembre Autor Compartir Publicado 26 Septiembre hace 18 horas, Pepe444 dijo: segun esa teoria podria ser solucion un aceite con menor grado es decir si llevas 10w40 con 5w40 o 0w40 se solucionaria pero dudo que vaya por ahi la cosa yo tengo entendido que las sd dan problemas con el sensor del asiento (el cofre) que al cerrar se queda la luz encendida y funde la bateria puedes probar de dejarlo desconectado no se eso? no entiendo lo del aceite y la luz del cofre pero bueno.... Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pepe444 Publicado 29 Septiembre Compartir Publicado 29 Septiembre Es un fallo común en las SD Se queda la luz del cofre encendida en algunos modelos lleva temporizador para que esto no pase El problema es que al cerrar el cofre la luz sigue encendida hasta agotar la bateria Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ashrambo Publicado 29 Septiembre Autor Compartir Publicado 29 Septiembre hace 6 horas, Pepe444 dijo: Es un fallo común en las SD Se queda la luz del cofre encendida en algunos modelos lleva temporizador para que esto no pase El problema es que al cerrar el cofre la luz sigue encendida hasta agotar la bateria Acepto pulpo, pero no preguntaba por las causas de que se agote una batería...que por cierto para lo que alumbra esta bombilla las tengo en las superdink desconectadas de por vida, aparte que es un coñazo quitarlas para quitar el cofre. Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pepe444 Publicado 29 Septiembre Compartir Publicado 29 Septiembre Simpre le puedes meter un T10 led del chino que alumbra como si fuera de dia Saludos Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
