Manchas aceite en parte izq rueda trasera
Seabert
Hola,
He visto que hay salpicaduras de aceite en la parte izquierda de la rueda trasera, en zona llanta y cubierta.
Descarto que sea de motor, ya que tras la ultima revisión y dejar los niveles de aceite motor como debe, dejor de resudar y manchar en el suelo por las noches. Ayer le dí un buen petroleado a la cubierta y llanta, para descartar que fuera algo puntual,
pero esta mañana tras hacer otros 50km veo que las salpicaduras aparecen de nuevo. El tapon del tubito de sobrante de aceite del filtro del aire esta bien. Y me esta dando que pensar, que pudiera ser aceite de la transmision. La moto no hace ruidos extraños, pero a motor parad y sobre caballete, al hacer girar la rueda trasera, parece como si sonara mas de lo normal algun tipo de roce en el interior. Tb he perdido ya 2 tornillos del embellececor del escape y solo lleva 9.400km. agrrrrrrr
me temo que me quedaré otro par de semanas sin moto.
¿como está el nivel del aceite del motor en frio? si está al maximo, una vez que se caliente lo tiene que tirar por algun lado, por que si no los segmentos del piston se pueden romper. Quitalé aceite si llevas de mas. Si crees que es de transmision, observa por el tornillo de llenado o vaciado no sea que te pierda por la junta tórica.
+1. Es posible que suelte algo mas de lo normal por el respiradero del motor que va justamente al comienzo del filtro del aire, mas o menos a la altura de la zona donde dices que aparece la mancha. Mira la carcasa del variador por esa zona. Si está limpio, sin duda alguna es tema de reductora. Si le han cambiado el aceite de la reductora, es posible que no lo hayan puesto bien el tapón, o hayan puesto demasiado y lo esté tierando por el tapón de llenado. Haz lo que dice el compi Tomas40
Lo mas probable, y lo he visto varias veces, es que, la transmision lleve mas aceite de lo normal y te lo tira por el filtro del aire haz la prueba de quitarle algo de aceite con una jeringuilla y un trozo de macarron, limpia y anda con ella a ver.
