Duda densidad aceite motor
raul1987
Hola,se que lo de los aceites esta muy hablado  y e usado el buscador y no e encontrado nada sobre mi duda.
Tengo una superdink 125 abs del 2015 en el manual pone aceite recomendado 5w50 y varias equivalencias como 10w30  10w40  15w40  15w50  20w40  y 20w50
No pone nada de usar aceite 5w30 o 5w40 mi pregunta es si se puede usar esta densidad ya que tengo aceite del coche y podría aprovecharlo.
Gracias.
El aceite recomendado por el fabricante es de viscosidad 5w50 (para SD 125 15w40) sintético, pero luego también indica que no hay problema en utilizar aceites de estas densidades, 20w40,20w50, 15w40,15w50, 10w40, 10w30, 5w50, si no se encuentra el recomendado, también indica que sea calidad API SJ o superior.
Se hace mención a que durante el cambio de aceite de motor, éste fluye mejor si está algo caliente, de manera que es interesante arrancar la moto un momento antes del cambio, pero luego hay que esperar 2 o 3 minutos (según indica el manual) para que se asiente.
