Check engine Xciting 500
Alvarokymco500
Buenas noches. Mira este tema que te pongo. Se hace todo igual en la tuya. Desconecta y conecta batería de nuevo, limpia conectores y sensor TPS. Pero primero hazle un reinicio a los sensores TPS/ISC. Recuerda que si desconectas o manipulas los sensores TPS/ISC o cuerpo de mariposa, después tienes que hacerle un reinicio a los sensores antes nombrados.
También se puede hacer un reset a la centralita.
Échale un ojo a este tema, te va a resolver dudas. Un saludo
http://www.forokymco.es/mecanica/476680-sd-300-i-testigo-celp-y-ralenti-muy-alto
Hola otra vez, estuve mirando el tema que me envían y le hice unas pruebas al TPS y resulta que en total aceleración me marca solo 3.5 volts, esto creo que indica que está más bajo en 1.5 volts, alguno de ustedes me podrán confirmar si con estos valores debo cambiar el TPS...??
gracias de antemano
